Hallo Radler,
Mein Problem = Freilauf wegen Verschleiß für Kassette wechseln.
Bei YouTube beschrieben - Kappe demontieren und dann abziehen- eigentlich kein Problem.
Schutzkappe entfernt alter Freilauf geht nicht runter ?
Wer kann mir Tipps geben für dieses Problem?
LG
Rentner Radler Herbert
Hallo Herbert,
ich bin nicht sicher ob Du nun die Kassette oder den Freilaufkörper oder beides wechseln willst. Eigentlich ist der Freilauf kein Verschleißteil und ein Wechsel ungewöhnlich.
Also, wenn Du beides wechseln willst, baust Du nur das Laufrad aus und ziehst dann die Kassette mitsamt Freilaufkörper einfach ab.
Wenn Du den Freilaufkörper wechseln willst, löst Du die Kassette, bis sie sich etwas bewegen lässt und ziehst dann beide Teile zusammen ab. Das vorherige Lösen deshalb, damit Du nach der Demontage die Teile auseinander bekommst.
