E*Thirteen Sattelstütze
ich wollte mal fragen ob ihr auch Probleme mit Eurer Sattelstütze habt. Die macht mich wahnsinnig. Ich bekomme sie nicht richtig eingestellt.
  • Der Druckknopf fühlt sich matschig an
  • Manchmal fährt sie wieder etwas runter bzw bleibt nicht unten
wenn ich an der Stellschraube am Hebel drehe, rastet sie garnicht mehr oder löst nicht. Gibt es da einen Tip? Weil das ist echt nervig…
Vielen Dank und Grüße
Andre
Schönen guten Abend,
Was du versuchen kannst, da eventuell das Maß von der Stützenunterkante zur Sitzrohroberkante zu lang ist:
  • Stütze ausbauen und an der Unterseiten die „Verschlusskappe“ um eine ganze Umdrehung im Uhrzeigersinn (aus Sicht der Stütze kopfstehend). An der Verschlusskappe ist eine Seite flach, zum Ansetzen eines Gabelschlüssels und gut zur Orientierung, wann die Drehung geschafft ist.
Das Einzige was passieren kann dadurch ist das die Stütze etwas langsamer beim Ausfahren wird eventuell.
Ich habe es so geschafft sie optimal einzustellen.
Grüße
Hi Manfredo,
danke für den Tip. Ich habe es probiert aber ohne Erfolg. Dann bin ich gestern gefahren und die hat mich Wahnsinnig gemacht. Was für eine scheiße die Stütze. Denke sie hat innerlich eine Macke.
Was mich schon etwas nervt ist, dass das RE mal mit Eightpins ausgeliefert wurde da hat es noch 9000.- gekostet.
Ich werde mir jetzt die Eightpins bestellen
Moin,
Die 8Pins ist natürlich eine andere Liga. Ich war auch schon am überlegen, aber so lange die e13 läuft, bleibt es dabei.
Bei der 8Pins dann aber gleich zur NGS2 greifen :wink: , beste Stütze am Markt.
Grüße
Ich habe e13 angeschrieben bzw. eine Garantieanfrage gestellt. Paar Tage später lag eine neue Kartusche da. Jetzt funktioniert sie wieder. Naja vielleicht hatte ich Pech. Der Support ist auf jeden Fall super. Ich schau jetzt auch mal so lange sie läuft. Ja es wird dann sicherlich die 8pins. Ob NGS2… mal sehen. Die ist schon knackig vom Preis.
Grüße
Andre
Bin ebenfalls betroffen,
vor 14 Tagen ein G 375 gekauft, Höheneinstellung durch Händler noch alles gut,
dann zu Hause nach 3h Bikpark senkte sich die e thirteen bei draufsetzen 4 cm ab,
jetzt nach zweitem mal Bikepark fährt sie nur noch 60 % aus.
Mal sehen, was mein Händler sagt…
