Meine Empfehlung für Schmutzfänger/Mudguards zur matschigen Jahreszeit
Hallo liebe Rotwild-Community,
Schmutzfänger, Schutzbleche bzw. Mudguards polarisieren am Mountainbike, einige würden niemals Schmutzfänger montieren (Stylepolizei ;-)), andere möchten gut geschützt sein, egal wie die Optik ist.
Ich selbst bin dazwischen: Ich habe keine Lust darauf, vollkommen eingesaut zu werden in dieser matschigen Jahreszeit, auf der anderen Seite soll aber auch die Optik noch einigermassen stimmen.
Nachdem ich diverse Fender ausprobiert habe, habe ich nun die für mich beste Lösung gefunden, die ich Euch hier vorstellen möchte:
Vorn fahre ich jetzt im Winter den neuen Rapid Racer Products (RRP) Bolt On Mudguard Standard, der erste große Fender ohne Kabelbinder & Co, der direkt an die Kabelkrone geschraubt wird. Er ist kompatibel mit Fox, Oehlins and Suntour Gabeln. Der Fender wird mit zwei Shims geliefert, der eine neigt die Front etwas, der andere hebt die Front, je nach Erfordernis; bei mir passte es perfekt ohne. Dazu kommen zwei Schaumgummiaufkleber, die rechts und links auf den Fender geklebt werden als Schutz der Gabel. Dabei sind Schrauben für Fox, Ohlins und Suntour, zwei Inbus-Schlüssel und eine Anleitung.
Info hier: http://www.rapidracerproducts.com/products/mudguards/proguard-bolt-on.html
Bestellt habe ich hier: https://www.ddcycles.co.uk/product/rrp-proguard-bolt-on-mudguard/
Hinten fahre ich den Muddhugger Rear Large, der erlaubt im Gegensatz zu an der Sattelstütze montierten Schmutzfängern jedoch maximale Bewegung über und hinter dem Sattel.
Info & Bestellung: https://www.themudhugger.co.uk/collections/ebikes/products/large-rear-mudhugger
Auf dem Foto seht ihr, wie es am Bike aussieht.
Im Frühling kommt vorn dann wieder der kurze Syncros-Fender dran.
Info: https://www.syncros.com/de/de/product/syncros-trail-schutzblech
Vielleicht findet der/die ein oder andere diese Info hilfreich.
RRP Lieferumfang
Danke für den Tipp!
Sind das 2.8er Nobby Nic? Sind ja irre fett…
Sehr gern, Blauhirsch.
Vorne 29 x 2.6er Magic Mary, hinten 27.5 x 2.8er Nobby Nic.
Danke,
MH hinten hatte ich schon. Einen vernünftigen BoltOn für vorne habe ich vermisst und daher eben bestellt. Hoffe der passt auch unter den EC 2,6.
Eben, ich auch! Daher dachte ich mir, dass ich die RRP-Entdeckung mit Euch teile.
Zwischen Fender und dem MM 2,6 ist noch reichlich Platz, da sollte es mit dem EC dann eigentlich auch gut passen. Außerdem hast Du bei der Montage etwas Spiel, was die Höhe angeht.
Hallo - danke für den Tipp. Sowas für vorne habe ich auch gesucht :slight_smile:
Was hast du eigentlich bei den Ventilen noch montiert? (dieses schwarze Teil, was im 90° Winkel vom Ventil wegsteht?)
Danke!
@anon_6902
Das freut mich!
An den Ventilen sind die QUARQ TyreWiz montiert (zeigt den aktuellen Reifendruck in einer App sowie im Wahoo ELEMNT Roam an bzw. warnt bei Über-/Unterschreiten einer einstellbaren Toleranzgrenze). Ist ganz praktisch, dient aber in der Hauptsache nur meiner Faulheit :slight_smile:
Details: https://www.quarq.com/product/tyrewiz/
Und an Gabelkrone (nicht im Foto zu sehen) und am Dämpfer sind momentan noch zwei QUARQ ShockWiz dran. Die möchte ich nicht mehr missen.
Details: https://www.quarq.com/product/quarq-shockwiz/
Ich hätte ein wenig Bedenken, dass es mir die Ventildinger im Gelände mal samt Ventil abreißt. Ansonsten ne nette Sache!
Kann eigentlich nicht passieren, da sie ja in Fahrrichtung stehen, noch dazu sind sie etwas flexibel, reißen also nicht gleich ab.
Ich hab für die Matschzeit die Zefal RS 75 zugelegt, diese werden an der Schwinge montiert und sind für mich optisch die beste Lösung
die RRP ProGuard Bolt-On Mudguard - Standard gibts wohl nicht in DE zu bestellen… is ja schlimm. Cooler tip, sieht gut aus.
Die Bestellung in UK ist aber problemlos und schnell.
ich warte seit Mitte Dezember… :slight_smile:
Ich habe meinen von www.merlincycles.com in einer Woche da gehabt.
Ich habe bei ddcycles bestellt und warte auch seit Mitte Dezember :frowning:
Meine Email Anfragen werden auch nicht beantwortet.
Eben habe ich die Email bekommen, dass meine Bestellung verschickt wurde. :slight_smile:
RRP ProGuard Bolt-On Mudguard - Mini
Hab meinen bei Amazon direkt bestellt, 3 Tage säter war er da.
Im Nachhinein hätte der mini locker gereicht,…
Macht eigentlich von dem hinteren mudguard auf dem Foto oben der 29er auch bei 27,5 Rädern Sinn wegen der längeren Ausführung? Hat das jemand probiert?
Ich habe den Proguard front hinten montiert weil er ein wenig länger ist.
