ROTWILD R.X375
Aggressiv. Leicht. Wendig. Gemacht für alle, die Fahrdynamik und Performance eines analogen Mountainbikes lieben, aber auf einen E-Antrieb für die Extrarunde nicht verzichten wollen. Agilität und Spritzigkeit sind zwei Kernkompetenzen unseres Trailkönigs R.X375. Das Topmodell ist unser Ultra. Das Nonplusultra der Aggressive Series: Alles, was edel und gut ist.
Der Trailkönig
Verbaut wurde die neueste Generation Elektromotor von Shimano, der EP8. Mit nur 2.500g bietet er satte 85 Nm bei 50% weniger Tretwiderstand - eine neue Benchmark in puncto Bauraum und Gewicht. In Kombination mit dem 375 Wh-Akku präsentiert sich das R.X375 als außergewöhnlich leichtes E-MTB, spielerisch im Handling, überlegen auf dem Singletrail. Maßgeblich daran beteiligt ist der handgefertigte Vollcarbon-Rahmen aus Hochmodul-Fasern (HM): mit exzellenten Steifigkeitswerten und geringem Gewicht bildet er die Basis für spektakulären Fahrspaß.
Auch Kinematik und Geometrie wurden auf Action optimiert. Das R.X375 ermöglicht mehr Bewegung im Fahrwerk, für größere Sprünge und höhere Geschwindigkeit. Die moderne Geometrie mit flachem Lenk- und steilem Sitzwinkel bringt eine zentrale, ausbalancierte Sitzposition für optimale Kontrolle. Das R.X375 folgt ganz der Devise Back To The Roots - mehr Mensch, weniger Maschine.
Überblick:
- Rahmen/Linkage: Vollcarbon aus High Modulus Carbon Fasern, handgefertigt
- Federgabel: 150 mm Federweg / 110x15 mm / 44 mm Achsversatz
- Dämpfer: 140 mm Federweg / 210x50 mm / 21,84 mm (Buchse vo.) / 19,05 mm (Buchse hi.)
- Reifendurchmesser vorne: max. 29x2.4 (755x62)
- Reifendurchmesser hinten: max. 29x2.4 (755x62)
- Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg / ASTM 4
- Motor: Shimano EP8 / 2 Fahrprofile / bis zu 85 Nm Drehmoment
- Batterie: IPU375 / 375 Wh / Carbon / 1,9 kg / Quick Release / 4,5 A Ladegerät
- Steuersatz mit Blocklock Lenkanschlag
