Hallo
Habe gestern festgestellt das bei meinen RX750 Core aus den Schrauben unter der Sattelstütze Öl rausschwitzt ( Crankbrother).
Sie funzt tadellos. (Siehe Bild)Oder ist es Fett?
Kann diese ein kleines Leck haben oder ist die Kartusche dicht verschlossen.
Danke für eure Infos.
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass diese Schraube mit der Sattelstütze zusammenhängt
Diese Schraube hängt schon mit der Sattelstütze zusammen, allerdings mit den beiden Eightpins Modellen. Die werden damit befestigt. Da hier die Crankbrothers verbaut ist, gibt es allerdings keinen Zusammenhang.
Solange alles funktioniert, wäre ich ob der Schwitzerei von ein wenig Öl erstmal ohne Sorge.
