Speed Sensor Befestigung
Ich habe mich heute mal um die ganzen Lager im Hinterbau gekümmert.
Ich hatte ein leichtes Klappern, als ob da irgendwo ein leichtes Spiel ist.
Also habe ich das mal alles zerlegt und alle Lager mal bewegt.
Einige Lager liefen da schon etwas ruppig und andere waren schon recht fest.
Ich habe dann die Staubringe entfernt, die Lager ausgeblasen und neu gefettet.
Und alles wieder zusammen gesetzt.
Zum zerlegen musste ich auch den Speed Sensor abnehmen.
Dummerweise habe ich mir kein Bild davon gemacht, wie das Ding am Ausfallende saß.
Ich hab das Ding dann wieder angeschraubt, aber ich denke, dass das so irgendwie nicht richt aussieht.
Wie ist das bei euch?
Ach ja, dass Klappern, bzw. das Spiel habe ich auch gefunden.
Eine Schraube der unteren Dämpferaufnahme (am Gelenk) war lose.
Dadurch das die innen sitzt, ist so kaum sichtbar. Man muss die entweder die Sitzstrebe abnehmen und das Gelenk nach vorne klappen, oder das Gelenk komplett ausbauen.
Gruß, Ingo
Hallo Ingo, dein Sensor sollte so passen wie du ihn montiert hast. Ist fast parallel zur Unterkante der Kettenstrebe
@anon_6496
Wenn es sich um die Schrauben innen am Umlenkhebel handelt, da kommt man mit einem gekürzten Winkelschlüssel (werden oft in preiswerter Qualität bei verschiedenen Produkten beigelegt) zumindest zur Kontrolle hin.
