ich würde gerne auf die Hope Rotoren vorne 220 und hinten 203 umrüsten. Magneten habe, Verlängerung für vor habe ich auch. Die Rotoren liegen auch schon bereit.
Was mir fehlt ist der Adapter von Centerlock auf 6 Loch für die DT Swiss vom RE[NUMBER_REMOVED]. Hat jemand einen verbindlichen Tipp welche passen?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
von DT-Swiss gibt es Centerlock Adapter, aber auch von vielen anderen Herstellern. Wichtig, zumindest für 12mm Steckachse hinten, ist die externe Verschraubung.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/dt-swiss-mtb-centerlock-auf-6-loch-adapter-870811
Hallo KalleAnka,
Steckachse hinten? Kannst Du mir bitte die Links zu beiden Adaptern (vorne/hinten) senden? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauche ich zwei unterschiedliche oder?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Du kannst den gleichen oben verlinkten Adapter für vorne und hinten nehmen. Würde ich auch machen. Theoretisch könntest Du vorne einen Adapter mit innerer Verschraubung nehmen, weil die 15mm Steckachse im Gegensatz zur 12mm hinten, genug Platzt dafür bietet. Macht aber keinen Sinn.
PS: Welche Bremsscheibe mit welchem Magneten planst Du hinten? Hat nichts mit dem Adapter zu tun, interessiert mich nur.
Hast Du überhaupt das passende Werkzeug für Centerlock?
Hallo KalleAnka,
Alles klar, verstanden. Dann nehme ich die für vorne und hinten. Danke. Vorne kommt eine Hope in rot 230 mit Adapter von 180 auf 230. Hinten eine rote 203 Hope. Habe mir Magneten zum Schrauben bei Trickstuff auf die 6 Loch bestellt (ist noch nicht da). Wenn das nicht passt ggf. Kleben. Mal sehen. Hoffe auf die Schraublösung.
Gruß Dirk
Jeep.
Ja, habe einen Shimano Centerlook Schlüssel bei Amazon bestellt.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wenn Du diesen Trickstuff Magneten meinst, wird das nicht klappen.
https://www.trickstuff-shop.de/epages/TrickstuffGmbH[NUMBER_REMOVED].sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/TrickstuffGmbH[NUMBER_REMOVED]/Categories/Bremsscheiben/"E-Bike%20Magnet"
Der funtzt nur mit 6-Loch Scheiben ohne Adapter. Kleben würde ich nicht empfehlen, wäre mir zu heiß. Magnet weg, Unterstützung weg.
Wenn Du keine Shimano-Scheiben hinten fahren willst, gehen auch einige Magura mit entsprechenden Magneten.
https://r2-bike.com/MAGURA-Sensormagnet-fuer-Bremsscheibe?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x6rbZtJfdx9ZmGwP_RYVBM5wh_ul8Y_IPewuNfhg3qK0CsQuuxQh4xoChZwQAvD_BwE
PS: Ich habe den Trickstuff-Link jetzt 5x bearbeitet, bei mir klappt es trotzdem nicht. Einfach Trickstuff+Magnet googeln, dann wird er gefunden.
Hallo KalleAnka,
Ja, den Trickstuff Magnet meinte ich. Mist.
Meinste der Magnet von R2-Bike passt auch an dem Hope Rotor?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich glaube nicht, der Magura-Magnet passt genau in das dafür vorgesehen Loch einiger Magura Scheiben. Der Freiraum zwischen den Stegen der Hope Scheibe sieht deutlich breiter aus.
Aber ich sehe jetzt, warum Du die Hope Scheibe auch hinten fahren willst.
Da wäre ein zweites Laufrad mit 6-Loch Bremsaufnahme eine mögliche, wenn auch teure Lösung. Ein wenig Ersatzteilbevorratung schadet allerdings nie.
Eventuell funktioniert auch sowas:
https://www.fahrrad.de/bosch-magnet-centerlock-fuer-geschwindigkeitssensor-slim-M921997.html?cid=21_1-1_9_1859_[NUMBER_REMOVED]_[NUMBER_REMOVED]69_pla&campaign_detail=smart_shopping&ef_id=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6xzzVZaH1aBvEPLQj8ylcFotlVn_h6sAPzewnvsUlK7xEmezGEmHQ0BoCJzIQAvD_BwE&ev_chn=shop&gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6xzzVZaH1aBvEPLQj8ylcFotlVn_h6sAPzewnvsUlK7xEmezGEmHQ0BoCJzIQAvD_BwE&utm_cust_cb=CB
oder sowas:
https://www.corleycycles.com/product/288410/trek-rotor-tektro-sp-ss20-centerlock-rotor-w-sensor-black/option/
Da kann ich aber nicht mit eigener Erfahrung dienen.
Hallo KalleAnka
Dann bleibt nichts anderes als Testen. Ich melde mich wenn ich alles zusammen habe und getestet habe.
Danke für deine Hinweise.
Gruß Dirk
Hallo Dirk, die Adapter von DT Swiss sind sehr gut und haben einen Schraubring aus Stahl. Für die De-/Montage habe ich mir auch noch eine „CL-Nuss“ mit 1/2 Zoll Antrieb bestellt, musste diese jedoch noch stirnseitig etwa 2mm abdrehen, damit die „Zähne“ gleich zu 100% greifen, sonst rutscht man ständig ab. Ich weiß nicht, wer sich so etwas ausdenkt, bei so einer flachen Verschraubung.
Die Werkzeuge sind meist noch für die ursprüngliche Anwendung dieser Verzahnung an Tretlagern vorgesehen.
Ich weiß, aber die Verzahnung war im original nicht brauchbar…
Siehe vorher/nachher-Bild.
Hallo RE750_Core
Cool. Wo bekomme ich so eine CL Nuss bzw. passt die dann auch um die hintere Bremsscheibe zu lösen? Was spricht gegen den Schlüssel (siehe Bild)? Den hatte ich mir bestellt (allerdings noch nicht ausprobiert). Gruß Dirk
leider haben verschiedene Ideen bzgl. des Magneten nicht funktioniert. Kleben möchte ich nicht. Hat jemand noch einen Tipp Bzgl. Magneten, Centerlock Adapter auf & Loch Hope Rotor?
Gruß Dirk
